8 augusti 2016
Hej.
Håller på att byta kamrem i min Golf 1.6 16v -2003 årsm.
Allt är frid och fröjd, förutom den nedre spännrullen som jag inte blir klok på.
Jag spänner den enligt anvisningarna med pilen på rätt ställe, drar åt skruven som en tok.
Sen när jag ska prova dra runt motorn X antal varv för att se så allt är OK, då drar spännrullen åt sig själv och spänner kamremmen av sig själv??
Den spänner typ 3-4mm för mycket enligt pilen och markeringen, när den drar åt sig själv?
Ska det vara så?
Senast redigerat av VTEx (8 augusti 2016)
Varför åka skidor när man kan åka spark?
Va ska man upp i backar för när de finns plan mark?
