3829
ljud bygge i 740!!!
med lem
1 925 Inlägg
11 juni 2007
skurtmeister skrev:
har bestämt mig för 2 sånna zachry 10.or nu. MEN hur ska jag koppla in de? det är u dubbla 4ohms talspolar å steget pallar för 2ohm/kanal (1500watt peak)
Tacksam för svar;)
vad är det för steg ? du får paralell koppla basarna så du får 4 ohm smile men lite info om steget tack så blir det ltie lättare !
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
103 Inlägg
12 juni 2007
har tyvärr inte så mkt info om mitt steg. vet bara att de e på 1500w peak och är stabilt i 2ohm per kanal. de e ett budget steg som heter Toxic iaf.
Är Michelin franska däck? Ja, men dom är dubbade till svenska. ;)
1 878 Inlägg
12 juni 2007
du kan spänna upp låset. de gjorde jag på min, (2st bultar kan du grejja med) fast då kom nummer plåten igång istället. det är ett helvete med bilar. allt ska dura och skallra när man har ett bra ljud.
lycka till!
Hewi
571 Inlägg
12 juni 2007
_fillan_ skrev:
Tacksam för svar;)
Paralell kopplar man 2st 4-Ohms spolar får man 2-Ohm inte 4 men om steget klarar att köra i 2-Ohm stereo(vilket jag betvivlar) så funkar det utmärkt att göra så. Jag hade paralellkopplat spolarna på varje bas och sedan serie kopplat basarna och bryggat steget till 1-kanal(mono) vilket ger steget en belastning av 2-Ohm mono vilket det klarar av.
"Sound by Hewi"
Mitt projekt
103 Inlägg
12 juni 2007
okey de låter som en bra lösning de!! men tror du att du kan beskriva hur jag kopplar spolarna parallelt? och hur jag kan brygga steget på bästa sätt!
Tackar!wink
