3651
Byte av rotorenhet turbo v70 1999
139 Inlägg
21 augusti 2016
Tja kag har en liten fundering/fråga. Kan man sätta en 16t rotorenhet i en 13t eller 15g turbo. Skulle gissa på att dom olika eller inte samma i ändarna. Har köpt ett nytt 16t turbinhus så skulle behöva veta om det passar och vilket av det som ger mest effektförlust eller vinst eller om båda är en dålig ide jag har ingen 16t turbo har bara dessa 2
Senast redigerat av tommya111 (21 augusti 2016)
8 253 Inlägg
21 augusti 2016
Det beror ju dels på vilken storlek det är på avgashuset du köpt samt på dem 2 turbos du har. Sen beror det ju också lite på om det är raka eller vinklade avgashus då wastegaten skiljer.
139 Inlägg
21 augusti 2016
Jag ska bara byta rotorenheten i och behålla resten avgashuset är rakt och passar på bilen på bägge 2
139 Inlägg
22 augusti 2016
Är dom mindre eller är det bara olika fläktar? Och vilken av dessa 2 turbosarna skulle passa bäst eller måste jag köpa en 16t som är skrot för att sätta rotorenheten i?
