2736
Jorda med distributionsblock
19 Inlägg
18 augusti 2016
DB = distrubitionsblock
Har 50mm2 från batteriet till DB, avsäkrat på 150A. Från DB går 30mm2 och 20mm2 till två olika slutsteg. 20mm2 är avsäkrat med 80A. Ska jag jorda båda med 50mm2 eller samma storlek som går in i slustegen, alltså 30mm2 respektive 20mm2? Jag misstänker det andra alternativet.
Tack!
61 Inlägg
30 augusti 2016
antonohman skrev:
Tack!
Man kan aldrig jorda för mycket om man säger så. Använd minst samma grovlek på jordkablarna som strömkablarna. Jag skulle jorda 50mm2 eftersom du har en sådan kabel dragen för strömmen. Sedan använda ett distributionsblock även för jorden och dela upp den till respektive slutsteg med 30mm2 till det steget du har sådan grovlek på strömkabeln och 20mm2 till det steget du har det. Om du har kablar över kanske köra 30mm2 eller 20mm2 till respektive slutsteg efter distrubutionsblocken Så blir det inte så rörigt.
