3690
Köra utan magnetventil, farligt?
47 Inlägg
26 september 2016
Jag har en V40 2.0T -04 som jag trodde jag hitta felet på, sprinten till Wastegate hade gått av, det blev bättre men tycker fortfarande inte bilen går 100% som min kompis 2.0T.
Så jag testade att ta bort den gula slangen som sitter på magnetventilen som reglerar laddet och nu när jag varit ute och testat så tycker jag faktiskt bilen är mer ''pigg''.
Har även testat en annan magnetventil men tycker fortfarande inte bilen går 100%.
Så min fråga är helt enkelt kan man köra utan den gula slangen så jag har fullt laddtryck hela tiden eller är detta farligt? motorras? sliter mer på delar osv?
Tacksam för hjälp.
Senast redigerat av An0nym (26 september 2016)
8 253 Inlägg
26 september 2016
Ja, det kan vara farligt och det kan definitivt ta död på din motor.
47 Inlägg
26 september 2016
Så man måste köpa en ny magnetventil eftersom den laddar fint utan den gula slangen?
Diagnostekniker
2 825 Inlägg
26 september 2016
Det behöver inte vara magnetventilen just för att den går bättre när den är urkopplad, det säger sig självt att den går bättre då.
Då motorn går magert när den får ett högre laddtryck än vad den ska få så kan det gå åt helvete ganska snabbt.
Vet inte hur stora säkerhetsmarginaler det är i dom här vad häller soppa och tändning, men med kolvar lika hållfasta som plastmuggar så skulle jag inte chansa! smile
Köp eller låna en laddtrycksmätare så att du kan se vad du har för laddtryck med magnetventilen inkopplad.
Har för mig att det ska ligga runt 0.5-0.6Bar på dessa.
Senast redigerat av Jesper328 (26 september 2016)
Up the RA
47 Inlägg
26 september 2016
tack för tipset! skall kollas smile
18 129 Inlägg
27 september 2016
Körde ras i maskin på just en V40 Classic (2004). Den var helt ny och hade haft den i cirka 2-3 månader. Skrot med allt. Fick förvisso en ny snurra på garantin men mekanikern sa att de faktiskt är känsliga.
Så: Inte köra utan korrekt fungerande wastegate.
47 Inlägg
27 september 2016
Oj, jävlar! nu blev jag nervös, för jag drog på ganska duktigt igår då bilen blev ett jävla djur mot va den va innan, körde väl 15minuter kanske...  Jag har borrat ett hål i själva pinnen då själva sprinten hade gått av så nu sitter det en ny sprint i wastegate-armen men jag tycker fortfarande inte bilen går 100% den ökar mest fort men ingen kick lixom.
Funderar på att sätta på steg 1 hos autotech eller bsr, dom kanske kan kolla på detta medans dom löder fast chippet? bilen har gått 16 000mil och tänkte sälja den men funderar på att behålla och köra tills den dör helt enkelt.
När man endå sätter på steg 1, är det rekommenderat att byta något annat med? sätta på en laddtrycksmätare i bilen? smile
Tacksam för hjälp
MVH
Diagnostekniker
2 825 Inlägg
27 september 2016
Att felsöka själv kommer att spara dig massa stålar, och det är inte så svårt.
Känn på armen till wastegateklockan, (rör den bort ifrån klockan), om det i ditt fall skulle vara fel på klockan så skulle armen kännas rätt så slapp och skulle inte ha något direkt motstånd.
Om den känns bra, dvs lite motstånd i skiten, så skulle jag föreslå att lossa på insugsslangen till turbon och känna efter glapp på impellern.
Liiiiiiiite radiellt glapp (1-2mm) är okej, men axiellt så ska den vara stum.
För ett par veckor sen så köpte en polare en 9-3 som hade gått 13000 mil och varit servad var 500e mil.
Märkte att laddet var lite ostabilt i den, svajade till i mellanregistret.
Och ja, jag kopplade in datorn i den och loggade laddtrycket en gång på morgonen och sen senare en gång på eftermiddagen.
Peak på morgon vad 0.81bar och 0.62bar på kvällen.
Tredje gången vi loggade så rasslade det till och impellern på kompressorsidan var helt sönderslagen. smile
Varför jag berättade det där vet jag inte, vill bara inte sudda bort det nu. big_smile
Hursomhelst, turbon KAN vara på väg att ge sig.
Så jag rekommenderar att ta dig 1-2 timmar och kolla upp WG samt leta glapp i turbon.
EDIT : Sen så ska vi inte utesluta läckande dumpventil.
Senast redigerat av Jesper328 (27 september 2016)
Up the RA
47 Inlägg
27 september 2016
Hej Jesper.
Jag tackar för all info då jag inte är så duktig på bilar, jag försöker läsa på så mycket som möjligt och försöka leta fram fel själv då jag inte är så sugen att lägga för mycket pengar på bilen då den inte är värd så mycket, dock är den i fint skick utan rost så tänkte väl lägga 5-6000 på steg 1 och bara köra slut på v40:n.
Jag har tagit bort skölden som skyddar wg-armen, kände faktiskt igår på den då den sitter fast med ståltråd och en ny sprint, så den sitter fortfarande fast, armen är inte slapp den känns normal, har varit på skroten och kännt på andra s40/v40, så det kanske är turbon som börjat ge sig? eller är det värt att hämta hem en ny tryckklocka från skroten och testa eller är det ett helvete att få bort tryckklockan?
MVH
Diagnostekniker
2 825 Inlägg
27 september 2016
Ja alltså om den känns bra så kan man ju nästan utesluta fel på den.
Du kan ju prova att byta den iallafall, det är inte så svårt utan det är bara jävligt tight på dessa.
Köpte mig en V40 2.0t -04 för 500kr som kamremmen hade gått av på och krökt ett par ventiler, renoverade toppen nu i helgen som var och slog ihop det igen... just nu så är det bara skit kvar av mina underarmar och knogar. big_smile
Testa att känna på turbon före du tjackar en ny WG ändå, det är ju bara en tryckslang och en slangklämma ivägen liksom. smile
Up the RA
47 Inlägg
30 september 2016
Jag hitta en fin tryckklocka på skroten dock till en T4, men kan jag testa med denna iaf bilen går bättre eller är detta farligt även om jag bara testar?
Diagnostekniker
2 825 Inlägg
1 oktober 2016
Jag tror att grundladdet är 0.4-0.5bar på T4 kontra ca 0.3 på 2.0t.
Men pröva att köra med den!
Och återigen... Laddtrycksmätare! smile
Biltema har någon för runt 150kr som funkar helt okej. smile
Up the RA
47 Inlägg
9 oktober 2016
Bilen laddar 0.3 max 0.4 så detta är normalt??  Skönt och slippa felsöka mer smile
Vad får man för laddtryck vid steg 1? Någon som vet?
47 Inlägg
9 oktober 2016
2 452 Inlägg
9 oktober 2016
du löder inte i chip i dom bilarna utan man tankar i programvara genom obd så det är mycket lättare....
döden kommer tillbaka
47 Inlägg
9 oktober 2016
Vart har du fått det ifrån? både på autotechs hemsida samt bsr så är det lödchipp till s/v40 bilarna.
2 452 Inlägg
9 oktober 2016
för har sett när dom har programerat på bsr....gäller ju även s60 o v70n mm du löder inte när du har obd på dom....
2 452 Inlägg
9 oktober 2016
OBS! Skickas ej, endast installation hos oss. Du kan beställa trimsteget på hemsidan om du vill betala i förväg med valfri betalningsmetod.detta är autotech....o på bsr så står det välj ppc enhet för att slänga i programvara....
