2899
Egendomlig ljusbild på Audi S4 -00/Xenon
10 Inlägg
10 oktober 2016
Tjenare,
Har fått nedslag på min vänstra strålkastare (Xenon, Audi S4 Avant -00). Besiktningsmannen hade ingen aning om vad som kunde vara fel men visade mej ljusbilden som bäst går att beskriva som "sne".
En korrekt ljusbild kommer ju i vågrät linje från höger, med en kort sluttning "på mitten", för att sen fortsätta fortsätta i en "nedre" vågrät linje.
Min nedre linje är inte vågrät utan fortsätter i en (svagare) sluttning! Jag upplevde även att kanten mellan "ljus och mörker" var aningen mer diffus än vanligt.
Jag har testat att stoppa in lampan från höger strålkastare - samma fel.
Ingen (synlig) skada på nivåregleringen heller - vilken iof inte borde spela någon roll med tanke på att den bara reglerar i höjdled baserat på stötdämparen läge på min gamla vagn?
Misstänker ju strålkastarglas eller reflektor - någon idé hur man isf felsöker detta? En ny strålkastare går ju på ~3.500;- vilket inte är super-kul.
Avstängd
10 388 Inlägg
10 oktober 2016
Att "____/"-delen inte är "helt rak" är inte så ovanligt. Vad var det du fick nedslag på? Det "diffus"-delen?
Det är inte ohört att avskärmningen lossnar, men, det brukar i sin tur resultera i en ljusbild som är "sned hela vägen".
Det är vänster som är kass? (faen vet om inte jag har en liggande på vinden i garaget)
10 Inlägg
10 oktober 2016
I protokollet står det att strålkastaren är "felinställd" men han uttryckte att det var en diffus ljusbild som kunde blända mötande trafik. Jag försökte argumentera för att även om bilden va "skev/sne", så var det ju det ju så att den föll ner under hans referens-linje snarare så va det så att jag fick sämre sikt.
Oavsett så sa han nej och det känns ju lite chansartat att åka dit igen utan att ha åtgärdat felet smile.
Mina högra strålkastare däremot är ju spikrak - vet inte om han la någon värdering i att dom va olika?
Det finns ju inte mindre än 3 olika reglage på strålkastaren, jag har bara pillat på det som styr i rak höjdled. Kan något av dom andra vara värt att pröva? Har ju lite svårt att mäta resultatet då jag får stå mot garagetväggen på en lutande uppfart smile.
10 Inlägg
10 oktober 2016
...en annan fundering, om man nu skulle byta strålkastare: vad krävs för att konvertera en icke-xenon strålkastare till xenon? Det uppenbara är ju sockeln för lampan måste bytas ut - men sen da?
Finns ju jävla massa strålkastare i bra skick på bildelsbasen för <1000;- som passar men inte är just Xenon.
Avstängd
10 388 Inlägg
10 oktober 2016
Ska inte svära på vad som skiljer mer än infästningen. Möjligt det är annan avskärmning och/eller lins
En är upp/ner den andra är hö/vä....vad den tredje är vet jag faktiskt inte
2 041 Inlägg
10 oktober 2016
Du har väl kollat så xenonlampan sitter som den ska mot reflektorn?
Om det inte är alltför stort besvär att demontera strålkastarna, så syns avskärmningsskölden vanligtvis om du tar bort xenonlampan och kollar in i reflektorn bakifrån. Då kan du även kanske se så hela projektorn sitter fast som den ska beroende på hur den är monterad.
Hur är ljusbilden till höger efter upphöjningen då?
Går ju att ta en bild på hur de lyser mot en vägg eller liknande också.
10 Inlägg
11 oktober 2016
MammDiin: Jo da, den sitter där den ska. Sockel och "lampfot" gör det faktiskt rätt svårt att sätta den fel. Har ju dessutom växlat med höger strålkastare - där ljusbilden är bra.
Jag har redan plockat av båda strålkastarna och försökt besiktiga dom invändigt - men inte mer än att allt verkar sitta fast smile.
Vet inte vad du syftar på när du säger "efter upphöjningen"?
För att se ljusbilden så har jag ställt en ljus skiva (gips) mot väggen. På den har jag även ritat av ljusbilden och jämfört med dom olika lamporna - bara för att komma fram till att dom är identiska, så min slutsats blev att det inte är lampan. Inte heller att den sitter snett - såvida inte hela sockeln/fästet har hamnat på snedden, men den verkade också sitta fast som den skulle.
2 041 Inlägg
11 oktober 2016
Kanske reflektorn som är bränd och på så sätt orsakar svagare områden i ljusbilden.
10 Inlägg
1 november 2016
Det slutade med att jag bytte hela strålkastaren (fick tag i en bra på bildelsbasen) - gick igenom utan problem.
Tack för hjälpen smile.
