Anden96 skrev:
Tjena!
Jag va och köpte mig en ny stereo till min volvo v70 T5 -00a (gen 2) för ungefär 1 vecka sen.
Jag kopplade in ISO-Kontakten från stereon till bilen och jag fick igång själva stereon och högtalarna fungerade utan problem. Nu till mina två frågor som jag gärna skulle vilja ha hjälp med.
Stereon jag köpte var denna
http://www.brl.se/sv/artiklar/kenwood-ddx-4016bt.html Fråga 1. Jag har rattstyrning på bilen vilket innebär att jag kan höja, sänka och byta låtar via ratten.
Vad är det jag behöver köpa/göra för att kunna koppla in min rattstyrning till den nya stereon? Jag hade original stereon inkopplad förrut därför jag vill byta stereo så trött på att bara lyssna på cd skivor. Länka gärna om ni har något tips om vad som behövs köpas eller göras för att få det att fungera på den nya stereon.
Fråga 2. När jag köpte stereon var jag tvungen att köpa till denna för att koppla original slutsteget på bilen
http://www.brl.se/sv/artiklar/iso-konta … kanal.htmlvart ska dem två röda och två svarta kablarna sitta i? jag förmodar att de röda ska sitta där det är rödmarkerat men dem två svarta? och spelar det någon roll i vilken ordning de sitter?
http://kasc4.s8.novenaweb.info/files/im … ckside.pngDem här kablarna sitter bakom stereon. De tre kablarna som sitter längst nere är till ACC panelen.
Jag förmodar att de två svarta kablarna till vänster är till för rattstyrningen och original slutsteget?
https://attachment.outlook.office.net/o … &isc=1Jag är tacksam för all hjälp jag kan få
![smile](img/smilies/smile.png)
kan tillägga att jag har letat på google och kollat instruktions manualer m.m men blir inte mer klokare på det.
1. Köp ett interface på t.ex Ebay, välj rätt "Patch lead", alltså för rätt fabrikat på huvudenheten, Kenwood.
De flesta rattfjärrsinterface är byggt som ISO-kablaget och du kan därmed ta bort det första du köpte och eventuellt returnera det, det blir överflödigt.
http://www.ebay.com/itm/CTSVL002-2-VOLV … mp;vxp=mtr2. Eftersom du har ljudet fungerandes idag så har du kopplat förbi originalsteget, är du nöjd så så kan du lämna tillbaka RCA-DIN-kablaget.
Det kan hända att det är bättre drag i Kenwood-stereon än i originalsteget, det enklaste sättet är ju att pröva båda möjligheterna och avgöra själv vad man blir mest nöjd med.
RCA-DIN-kablaget koppplar du in på de röda och vita RCA-kontakterna bakom stereon. De röda är 'alltid' höger kanal, vänster kanal kan vara endera vita eller svarta i ett kablage. På en huvudenhet (av seriöst fabrikat) så är de alltid vita.
Se manualen till HU:n för vilka RCA-utgångar som är fram, bak och subwoofer. Inget går sönder om du sätter de fel, däremot så kan det bli galet med orienteringen och frekvensåtergivningar om du sätter de fel. Sub-utgången är oftast filtrerad, fram- och bak kan vara filtrerat med högpassfilter och återger där med inte hela frekvensomfånget, blandar man fram och bak så blir fadern bakvänd.
OM du provar med originalsteget så komihåg att koppla ihop de gråa kontakterna vid stereon som de satt innan utbytet annars så fortsätter du att köra på stereons inbyggda effekt.
Den klena blå kabeln i adaptern (RCA-DIN) ansluter du till Kenwoodstereons remotekabel.
Din länk fungerar inte, gör ett nytt försök.
