3687
Skoda felicia 99 växellåds problem
60 Inlägg
26 januari 2017
tjenare, ja å en polare bytte låda efter den förra rasat 3 4 5 växlar
nu när vi satt dit allt så när han släpper kopplingen kommer de ett "malande" ljud alla växlar går i (vill även på peka vi inte rört kopplingspaketet) bytte även uttrampningslagret då de från den förra lådan var nytt. vore tacksam för snabbt svar mvh jesper
Diagnostekniker
2 715 Inlägg
26 januari 2017
Går det att köra med den?
Har ni fyllt på olja i lådan?
Annars är det nog något eller några lager på ingående axel som är kassa.
Up the RA
5 686 Inlägg
26 januari 2017
Snurrar drivaxlarna?
Varit med om en som helt plötsligt hade slutat driva då hade splinesen mellan drivaxel och yttre drivknut på förarsidan nötts ner och orsakade ett jävla oljud utan att bilen drev framåt.
60 Inlägg
26 januari 2017
bilen går varken frammåt eller bakåt så fort du släpper koppling så maler d
3 235 Inlägg
26 januari 2017
Justerat länkaget mellan spaken och lådan? Tänkte bara om växlarna inte går in ordentligt...
60 Inlägg
26 januari 2017
går ej justera
6 062 Inlägg
26 januari 2017
Kom ni ihåg att skruva fast drivaxlarna?
Diagnostekniker
2 715 Inlägg
26 januari 2017
Provat att lägga i växlar för hand vid lådan?
Och som skrivet - drivaxlarna.
Är det en sån där variant där inre knuten har 3st lager så kan det på vissa bilar handla om små marginaler.
Har själv råkat ut för att den hoppat ur när man kört ut bilen ur verkstan.
Up the RA
