27 januari 2017
Hej,
När motorn är kall, fungerar tomgången som den ska, men när motorn blivit varm, och man trampar ur, tex vid rödljus, stoppar motorn oftast. Jag kan dock lura motorn genom att inte trampa ur alls när man närmar sig rödljuset eller stoppet, tills jag känner att motorn drar. Då funkar tomgången, men motorvarven går upp och ner mellan 300-1000, och ibland stannar motorn ändå. Frustrerande att behöva starta motorn upp till 10 ggr under en resa på kanske 2 mil.
Undrar om någon har upplevt liknande eller kan lämna tips på vad som är fel. Detta fel kom plötsligt. Utgår från att reparationen måste göras av verkstad, då jag har tummen mitt i handen.
