3534
Broms hackar/slår i pedalen i över 60 km/h
90 Inlägg
25 april 2017
Hej
Har problem med mina bromsar det är bromsen hackar/slår i pedalen samt att det låter mer när man bromsar över 60 km/h. det är ett knorrande ljud som låter precis som en tvär nit på is , med andra ord absen som arbetar. Har varit och kollat så det inte var ABS kransen men det var det inte.
Det är en volvo v70 t5 2000 den första generationen
Någon som vet vad det kan vara för fel.
Med vänlig hälsning
Pierre
Evildan
25 april 2017
ABS-sensor?
ABS-styrenheten?
Mät motstånden i samtliga fyra sensorer, är det någon som visar annorlunda än de övriga tre är det säkerligen problemet.
2 250 Inlägg
25 april 2017
Sån var det på en Passat utan ABS jag tidigare hade.
Det var ena bromsskivan fram som invärtes rostat ihop. Alltså det handlade om ventilerade skivor.
Det innebär att allteftersom så blev skivan tunnare på ett ställe. Detta gav exakt det du beskriver.
Det hela ändade när jag gjorde en extra kraftig inbromsning.. det blev ett förfärligt oväsen och pumpande i bromspedalen.
Skivan föll ihop på ett ställe. Såg fin ut på utsidan.
Senast redigerat av Meaganeowner (25 april 2017)
90 Inlägg
26 april 2017
Tack för era svar
