sveddan
18 juni 2007
· 1 453 Inlägg
Lincoln skrev:
I en sån gammal volvo så det bara att använda 3-4 liter avfettnings medel och spola av med högtrycks tvätt el vanlig vatten slang så blir det rent och snyggt. Jag brukar ta bort batteriet när man ska spola av med vatten.
Öh? Det beror väl helt på hur skitig den är, kanske är jättefin även om det är en äldre bil?
Använd inte avfettning utan anpassad "motortvätt" då det är effektivare mot härdad olja och liknande. Spruta på allt under huven och låt verka enligt direktiv, gå på tuffare smuts med diskborste, brukar behövas på block och topplock.
Kan vara bra att täcka över fördelardosa och batteri eventuellt, har aldrig gjort det på min bil - men den har å andra sidan DI-kassett.
Använd högtryck, annars går det inte.
