Hej jag har en v70 2001 som växellåda är bytt på då den rasade. Nu efter att den är bytt så ska jag starta bilen men dem startar inte. När jag vrider på nyckeln får den bensin och tänder men det låter som om den misstänker så den dör lika fort igen som den tänder till. Lyckades få den att vara en gång men och då gick den som en gammal 3 cylindrar båtmotor. Och ryker svart precis innan dem dör igen. Inga felkoder fins. Någon som har något förslag vevaxel givaren är nytt och kamaxelgivaren va det inget fel på. Nya stift och tändspolarna är kontrollerade.
Nu hittade jag felkoder men det verkar ologiska med just växellåda bytet.
Cem 6C42 transponderkomunikation felaktig signal 6C44 antenn/justering ledning datakomunikation IDS för låg signal 6C49 antenn /justering ledning klocksignal ICK gör låg signal 3A03 bränslepump för låg signal 8f43 relä bakre spolarmotor för låg signal
PDM 003E styrenhet för låg signal
ECM 9180 gasspedals givare felaktig signal 958F gasspedals givare felaktig signal
spontant så har du glömt jordkabeln mellan chassit och lådan.. men det är bara en vild gissning sätt det många gånger men aldrig varit med om några problem pga det
