2764
Rengöring av sportluftfilter
31 Inlägg
26 juni 2017
Tjabba, har ett K&n sportfilter monterat i bilen och ska passa på att rengöra det nu under servicen. Räcker det att köpa biltemas rengöringskit med rengöringsmedel och olja? Har ni några tips på hur man rengör? Ljummet vatten?
9 299 Inlägg
26 juni 2017
Spola med varmt/ljummet vatten inifrån och ut så att säga, så att skiten åker samma väg tillbaka som den kom, sedan kan du lägga filtret i lite vatten med flytande diskmedel. (Kanske till och med skurpulver fungerar?) Sedan sköljer ut det igen, torkar och återmonterar. Glöm inte oljan, men ta det lugnt med den.
31 Inlägg
26 juni 2017
simlar skrev:
Vid en väldigt snabb googling har K&N en fin guide på sin hemsida:
https://www.knfilters.com/cleaning_swedish.htm
Absolut googel vet allt men ville gärna veta lite tips utav egna erfarenheter.
Cupra_
26 juni 2017
Jag brukar göra som i ditt först svar fast med medel från någon halvkänd tillverkare, i mitt fall JR (billigast via BSR) alternativt det jag kommer över..
Sköljer av filtret FRÅN INSIDAN UT med varmt/ljummet vatten. Sen häller jag rengöringsmedlet i en balja (lunch-låda modell stor). Där i rullar jag filtret långsamt (mitt är runt iaf) så hela filtret dränks med medlet. Därefter får det stå utanför lådan, typ i vasken, och verka i typ en kvart.
Sköljer därefter av inifrån och ut igen, sedan får det stå på tork.. Därefter sprayar jag lätt med filteroljan. Den sugs ju upp av filtret så man behöver inte täcka hela filtret, utan oljan sprider sig i fibrerna bara man låter det stå några timmar innan man kör.
Då får man inte för mycket olja och grejerna håller en stund till.
I samband med rengöring av filtret brukar jag ta ur min LMM och sprayar den med CRCs air sensor cleaner för att få bort eventuell olja som satt sig på den.
Har funkat för mig på både Volvo, seat, bmw och VW utan några problem med lmm.
Senast redigerat av Cupra_ (26 juni 2017)
31 Inlägg
27 juni 2017
Tack för seriösa och bra svar!
