3685
volvo 850 t5 turbo kass??
16 Inlägg
18 juni 2007
Hej har en T5:a som inte laddar  mer än lite lite gran vad kan det va ??
8 252 Inlägg
18 juni 2007
Nån slang som gått sönder? Wastegaten? Igensatt katalysator? Blå-ryker den? Hackar? Går illa? Varvar som den ska? Vad är lite grann?
Svårt att säga om du inte ger ytterligare upplysningar...
666 Inlägg
19 juni 2007
Kolla först alla slangar och anslutningar så de sitter i som de ska, leta läckor efterturbon där det kan läcka ut tycksatt luft.
Finns inga läckor ta av insuget/downpipen så du kan känna på turbon om det är några glapp eller så i lagerna, är det det så finns det risk att den inte laddar, dock borde den ryka blått om det är fömycket glapp...
67 Inlägg
19 juni 2007
samma problem med min polares t5a :S vetifan vad det är med den . satte på en dump på den, och den funkade helt okej och dumpade, sen efter lite körning så la dumpen av och den laddar bara hälften av vad den gjorde förut. :S
666 Inlägg
19 juni 2007
om dumpen la av, dvs inte öppnade sig så finns det risk att lagerna har gått hädan i turbon...
8 252 Inlägg
19 juni 2007
Wg-fjädern som sa upp sig? Nån trasig slang eller otät dump?
