3768
Volvo 944 turbo -95. Startar ej.
81 Inlägg
19 augusti 2017
Jag får bränsle till cylinderna har gnista på stiften vid rätt tillfälle men inte en skymt av liv i bilen
/ Redigerat rubrik. Mod
4 917 Inlägg
19 augusti 2017
Nånting stämmer inte när man har allt som behövs för att motorn ska starta..
OM du ger dig fasen på att gnista finnes, så prova med startgas.
OM den inte går igång då så kommer gnistan vid fel tillfälle.
81 Inlägg
20 augusti 2017
Haha jävlades som fan igår men han starta inte tror säkert vi klura i 5-6 timmar sen böt  vi tändstift sätt nå franska skit stift i så nu är jag tbx på ruta 1
Startar och går relativt bra när kan men varm "Kan den dö på tomgång" inte alltid verkar de som när jag lägger i en växel å kör typ 10m och trycker ner kopplingen skenar tomgången till 2000rpm och efter nån sekund så går den ner till 1100-12000rpm och vandrar där i mellan jäkligt svårstartad när varm också man får nötta på bra ibland
9 299 Inlägg
20 augusti 2017
Du har inga vakuumläckor i och kring insug?
Hur sköts tändningen på en sådan där? Är det simpel fördelare eller är det elektroniska prylar?
291 Inlägg
20 augusti 2017
En kombination är det
Fri fart för ett fritt folk!
14 193 Inlägg
20 augusti 2017
ezk116 tändning som tar signaler från ecu och svänghjul  inget super avancerat..
sen en fördelare som skickar gnistan till rätt cylinder förutsatt att tändkablarna sitter rätt smile
81 Inlägg
20 augusti 2017
Vevaxelgivaren sitter på svänghjulet å ger impulser på när de ska tända vad jag förstått de såm. Men fråga nr 2 nu när bilen  går och så, är taskig tomgång felkoder säger för mager/fet blandning finns de nå mer komponenter än lambda som hjälper till att justera de för fått felkod 232 och 113 vid olika tillfällen
