2690
Vart sitter bränsle pump och glödgnings relä, vw passat tdi -07?
21 Inlägg
15 oktober 2017
Har problem med att min vw passat 4M 2.0 tdi -07. Den kan plötsligt stanna och man måste nöta igång bilen 20-30 SEK på startmotorn innan den hoppar igång igen.
Det skulle kanske kunna vara EGR:en som man hör ett pysljud från men eftersom den sitter så illa till funderar jag på att kolla bränslepump relä och glödgnings relä först.
Men vart sitter dom?
Kan det bero på något relä?
Tacksam för svar!
4 917 Inlägg
15 oktober 2017
Svårt att tippa på vad, men gissa kan man och då blir det dieselpumpen som kanske har fått vatten eller luft inuti.
Kanske det finns felkoder lagrade?
21 Inlägg
16 oktober 2017
Det finns unga felkoder. Men jag hör att pumpen går igång när jag slår på tändningen. Funderar på om det kan vara glapp i relät som gör att den lägger av ibland?
Kan verkligen EGR:en göra att bilen lägger av och är svårstartad??
21 Inlägg
21 oktober 2017
Var in till vw idag för att fråga dom vilket bränslerälä jag ska ha och vart det sitter.
Men han kunde inte via sin dator se vilken modell eller vart det sitter???
Jag fick med mej ett som han trodde det var med beteckningen 464 och han visade mej på en sprängskiss vart det bör sitta när han jämförde med liknande modeller.
Men jag hittar bara ett relä med beteckningen 404 vid knäna under ratten förarsidan.
Ingen som vet??
Senast redigerat av Rinna (21 oktober 2017)
