Hej! Efter bytet av ramlager, vevlager och vevaxeln (från b230fd motorn) så har motorn börjat låta som det låter på videon... vad kan felet vara? Videon hittar ni här: https://youtu.be/bBa01tgi4k8
Vad fick du för mätvärde när du kontrollmätte vid montaget? Vad var det för diameter på vev och ramtapparna?
Mats
Ursäkta men vad Menar du med mätvärde? Alla ramlager var i samma storlek, jag kontrollerade fd motorns lager med de som satt i ft motorn och med dem nya lagrerna, alla var samma storlek och det var då standard storleken...
