6 december 2017
Tjena, har en duett med en b20 motor som vägrar få gnista. Det var så att jag bytte topppackningen på motorn för ett bra tag sedan direkt efter de så tappade motorn all effekt och var väldigt svårstartad. Efter efter typ två startar så startade den inte alls och jag gav upp att försöka, sedan dess har jag jag kollat all el till tändningen och kollat i princip allt och den tänder fortfarande inte. Det är ny brytare som är bra inställd, bra inställd tändning, ny rotor, fördelarlock, tändkablar, kondensator, spole(biltemas högeffektspole om de kan va felet) nya tändstift, brytare. Har kollat så de kommer ström till spolen och till kondensatorn. Är också säker på att rotorn hittar rätt i fördelarlocket.
Så vad kan va felet? kommer inte en ändaste liten gnista från något tändstift. Innan bytet av topppackning den den helt perfekt.
Någon som har en aning om vad felet kan vara? Mvh
