3531
Fjärrlåset på Mercedes c180 fungerar ej
12 Inlägg
9 december 2017
Som rubriken lyder, mitt fjärrlås fungerar ej och jag skulle behöva hjälp att hitta felet. Nu måste jag låsa upp bilen med nyckeln vilket är lite jobbigt tongue
Det jag felsökt än så länge är batteriet i bilnyckeln (det fungerar som det ska, lampan lyser rött)
Nyckeln skickar ut IR ljus, så den är det inga fel med (tror jag)
Säkringen till fjärrlåset har jag också kollat, och den var hel.
Är det någon som har tips/förslag på vad mer jag kan kolla? Är tacksam för all hjälp smile
Bilen är en Mercedes c180 kompressor från 2006 (w203)
Mvh Marcus
Diagnostekniker
2 717 Inlägg
10 december 2017
Vet inte om det stämmer in på din Merca, men låser sig tankluckan när du låser bilen?
Kolla annars kablaget till mottagaren, den sitter i C-stolpen på förarsidan. smile
Up the RA
2 Inlägg
11 december 2017
Om du har kollat batteriet i nyckeln kan den ha tappat sin kod. Prova att koda om nyckeln. Står i instruktionsboken hur man gör.
Om motorn går utmärkt, montera itu den för att utröna varför.
7 444 Inlägg
15 december 2017
Ursäkta men, jag kanske är helt ute och cyklar.
På en W124/E-klass jag ägde för många år sedan har jag för mig att centrallåset påverkades av vacuum.
12 Inlägg
26 december 2017
Mycket riktigt, centrallåset påverkas av vakuum. Men problemet är inte att centrallåset inte fungerar, för det gör det, problemet är ju att fjärrlåset inte fungerar.
