3054
Orsak till ojämn motorgång samt fellarm : catalytic converter fail ?
93 Inlägg
7 januari 2018
Hejsan
Jag har en Peugeot 307 - 2003. Då det vid start är kyligt väder,  så går motorn väldigt ojämnt, gissar att den bara går på tre cylindrar och jag får då felmeddelandet :  catalytic converter fail.  Efter en liten stund så brukar motorn stabiliseras och gå som den ska, felmeddelandet försvinner.
Vad kan orsaken vara till detta ? Jag gissar att felmeddelandet är en följd av dåliga avgasvärden då motorn går illa. Jag ska inte försöka åtgärda detta själv, men det kan vara bra att veta orsaken inför ett verkstadsbesök. Dessutom är kostnaden intressant då jag kanske står i valet mellan att skrota eller reparera eftersom det även finns andra problem med bilen.
Bilen ska besiktigas till våren då det är lite mildare väder och problemet uppstår kanske inte då. Kan/får en verkstad radera den lagrade felhistoriken inför besiktningen utan att åtgärda orsaken till felet ?
4 160 Inlägg
7 januari 2018
Felkoder kan alltid raderas, om felkoder finns kan man radera dom om dom är borta åtmonstånde några mil
läs av dom och lägg upp här
felkodsläsare för kaffepengar:
https://www.ebay.com/itm/172885104750
en lite bättre med möjlighet till livedata:
http://www.kds-online.com/Shop6a/catalo … eld-p-2345
6 650 Inlägg
7 januari 2018
vad tror du om att byta tändstift då?
De/Dem
93 Inlägg
7 januari 2018
Tvivlar på att det gör skillnad. Detta beror på någonting annat gissar jag. Har läst på andra forum där man bytt tändstift, tändspolekassett, tempgivare, Egr ventil, trasig topplockspackning. I utländska forum är jag osäker på översättningen men spridare, ventillyftare tror jag. Ibland har det hjälpt att byta något av detta och ibland inte.
6 650 Inlägg
7 januari 2018
Vet du när tändstiften är bytt senast då?
Om de inte bytts på de senaste 6000 milen är det dags ;)
De/Dem
93 Inlägg
7 januari 2018
Om de inte bytts på de senaste 6000 milen är det dags wink
Ca 2 år sen, knappt 3000 mil
