2635
Lär hastighetsmätaren funka på besiktningen volvo duett
171 Inlägg
21 januari 2018
Hej tänkte höra om ni vet om hastighetsmätaren lär funka när man besiktigar på min volvo duett 1960
2 329 Inlägg
22 januari 2018
Beror nog mest på om den fungerar eller inte
Of World
3 370 Inlägg
22 januari 2018
Kanske.
Presidento saknar signatur
Kör:
Golf 1.6 TDI 4MOTION -17
Opel Insignia AT 2.0 CDTI 4x4 OPC -13
171 Inlägg
22 januari 2018
Den funkar ej när man åker rör sig ej
2 329 Inlägg
22 januari 2018
Då lär den inte fungerna när bessmannen åker i den heller
9 299 Inlägg
22 januari 2018
Jag vet inte om det är något dialektalt misstag här men huruvida den ”lär” fungera tolkar jag och uppenbarligen andra som ”kommer den att fungera” vilket såklart ingen vet. Om man däremot är lite hjälpsam inställd så inser man ju att frågan är
behöver hastighetsmätaren fungera?
Så, behöver den det? Med största sannolikhet så bör den ju fungera så man har koll på hur fort man kör.
6 094 Inlägg
22 januari 2018
Det är ju knappt möjligt att överstiga andra hastighetsgränser än 30 med en duett ändå så jag vet inte
Evildan
22 januari 2018
Ja hastighetsmätaren ska fungera för att en personbil inte ska få en besiktningsanmärkning gällande detta.
Är bilen registrerad på annat såsom traktor eller motorredskap vis gäller andra regler.
1 271 Inlägg
22 januari 2018
Kan man inte lära den att fungera just på besiktningen?
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
2 250 Inlägg
22 januari 2018
Kanske finns nån enkel smidig GPS-mätare att dutta dit?
Kolla med besiktningen om det duger på en veteranbil.
Å andra sidan är originalmätaren helt mekanisk... borde gå att hitta och eventuellt åtgärda fel.
Evildan
22 januari 2018
GPS är inte godkänt. Även om det skulle vara smidigt om så vore.
Mätarens signal måste vara kopplad till bilen kortfattat uttryckt.
Cykeldator är däremot godkänt.
6 094 Inlägg
22 januari 2018
Cykeldator är godkänt, men då måste nog bilen registreras med det, det räcker inte att bar dyka upp på besiktningen med det
* Voff voff *
10 657 Inlägg
22 januari 2018
Misstänker att dom ogillar att man blir utan hastighetsmätare i tunnlar.
//Brådhis
Svetsare
1 184 Inlägg
22 januari 2018
Cykeldator är helt lagligt du behöver inte regga me de.
Utan bara att få dit den så de funkar under bes sen kan du plocka bort den om du vill å fixa originalet smile
(Bara fantasin sätter gränserna)
171 Inlägg
22 januari 2018
Tack
6 514 Inlägg
23 januari 2018
Lokaldialekt: Lär = måste :-)
Driifter;)
1 630 Inlägg
24 januari 2018
Cykelbanor är väl ok om den är belyst antingen i själva "mätaren" eller med lampa brevid som lyser upp den
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
