3714
BMW 320d -06 e90 startar inte efter batteribyte
392 Inlägg
21 december 2013
Mitt batteri i bmwn var dåligt, helt slut.
Åkte in till en batterifirma och efter slagit in regnret så sa han i butiken att det skulle sitta ett 100ah batteri i min bil (batteriet som satt innan i bilen var ett biltema 80ah).
Fine tänkte jag, säger han att det skall vara så så kör jag på det.
Åkte hem och satte i det nya batteriet och efter bytet så trycker jag i nyckeln, men när jag ska trycka på startknappen händer absolut ingenting, inte ett ljud, går cirka 3 sek sen slocknar displayen och jag får dra ur nyckeln och sätta i den igen.
Rattlåset går heller inte ur när jag stoppar i nyckeln.
Har försökt googla lite utan direkt resultat, så hoppas på nån hjälp från er proffs här smile
Börjar bli lite orolig att detta ska bli en kostsam historia i juletider..
Jag kan ju inte starta bilen o rattlåset går inte ur, känns lite svårt hur jag ska kunna få den till en verkstad.
Testade även att sätta i det gamla 80ah batteriet igen och starta med starthjälp, men samma sak där..
Har läst lite om omkodning om man sätter i ett nytt batteri, men vissa säger att det behövs och vissa inte.
Som sagt, börjar bli lite rädd att detta ska bli en kostsam historia över ett batteribyte..
Hellre död o begraven, än bög o bedragen!
2 072 Inlägg
21 december 2013
lite läsning om omkodning samt regga batteriet med bilen.. osv.. :
http://www.autopower.se/forum/topic.asp?id=265660
om jag inte minns fel så behöver man ej koda om bilen/batteriet om den har samma spänning..
ska man upp i AH då kan man bränna lite saker här o var.. (inte bra) wink
om du nu har IBS på din bil..
ibs sensor http://www.youtube.com/watch?v=ta0anFAeU2Q
du hittar mycket ang IBS o batteri på www.autopower.se smile
Senast redigerat av sandzoo (21 december 2013)
Sandzoo i da house
392 Inlägg
22 december 2013
Tack för svar!
Har redan gjort en tråd på autopower också, men inget svar där...
Hur vet jag om jag har ibs? Lite otydligt på videon iom att det var en e60..
Handlar inte ibs enbart om hur batteriet ska laddas under färd beroende på ah?
Har googlat runt hur många timmar som helst, men har inte hittat nån på nåt enda forum som verkar ha haft samma problem som vad jag haft...
Tycker eg det låter konstigt hur man kan bränna saker bara för man stoppat i ett lite kraftigare batteri (med rätt antal ah) utan att bilen ens ha startat? Rätta mig om jag har fel...
2 Inlägg
17 februari 2018
Fick du något svar av verkstaden? Har exakt samma problem på min 320
4 917 Inlägg
17 februari 2018
Kan tänka mig 2 saker..
Antingen ta av jorden på batteriet  igen en bra stund eller in och kolla/nollställa/fixa felet på  verkstad med kompetens för detta.
Fri fart för ett fritt folk!
14 193 Inlägg
17 februari 2018
kolla så det inte är strul mellan skuffen och utsidan av bilen.. du har en genomföring till + kabeln där som OFTA strular på e90
2 Inlägg
17 februari 2018
Bilen startade 2 gånger efter bytet sen fick jag detta fel, sedan stog den i 3 dagar och tog den andra nyckeln och då startade den direkt och gick igång 3 gånger sedan samma fel igen
