Hej! Köpte en S40 den 24 mars.
Gick jättebra vid testkörning, men på vägen hem började den krångla..
Efter att jag hållit samma hastighet ca en mil så börjar den gå taskigt, gå ner i varv och ingenting händer då jag trycker på gasen. Kopplar jag så dör bilen, samma sak när man kommer fram till en stoppskylt eller rödljus.
Sen startar bilen och går helt normalt igen..
Sitter man och kör i stan eller åker runt och lallar så den får ladda osv så uppstår inte detta problemet..
däremot så blinkar batterilampan i gupp och vid gaspådrag (Kolen)?
De felkoder jag fick ut är : ECM-9D, ECM-91, GDM-0003, DIM-02.
Har ingen aning om vad problemet kan vara, bilen har gått ca 16.000 mil.
Har ni någon aning så kan ni ju kommentera
Tack på förhand!
