3707
Frågor ang urladdat batteri på bil med keyless go
299 Inlägg
8 april 2018
Jag har en audi s5 med keyless go. Har den endast som sommarbil och avställd på vintern. Har läst i instruktionsboken att kopplas batteriet bort försvinner datan i bilen och man ska absolut inte koppla ur batteriet. Dom andra vintrarna har det inte varit några problem, haft batteriet inkopplad och laddat då och då. Likaså denna vintern har batteriet laddads 3ggr..men av nån anledning räckte inte det, idag var batteriet tomt när jag tänkte ladda så gick inte ens låsa upp bilen. Öppnade med "nödnyckeln" och fällde upp huven o kopplade in ctek laddaren. Har laddads ca 3h idag och under den tiden har det vatt många konstiga läten(relä?) och parkeringslampor, blinkes på backspeglar och knappar inne i bilen har blinkat hej vilt. Har inte gått att låsa upp med nyckel under dom här timmarna. Drog ut laddaren och då slutade allt att blinka men kan fortfarande inte låsa upp bilen. Ska fortsätta ladda batteriet imorgon men är den någon som har nån aning om vad som försegår?
Tack på förhand!
4 917 Inlägg
8 april 2018
Då blir det väl in på audi och låta dom programmera för några tusenlappar..
Instruktionsboken ska man inte nonchalera..
1 271 Inlägg
8 april 2018
Vad är det för storlek på din Ctek? Tre timmar räcker knappast.
Bilen spökar för att din batterispänning är för låg.
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
26 373 Inlägg
8 april 2018
Räcker väl med två trådar om samma bil och ämne?
Låser denna och låter den andra stå.
