2125
Hastighetsmätare volvo 740
118 Inlägg
10 maj 2018
Hej har en Volvo 745a som hastighets mätaren inte funkar bytte vattenpump och då börja ratten skaka som fan när man svängde vänster speciellt så trodde de hade kommit luft i servon på nått vis så  vred ratten fullt några gånger åt båda hållen men allt försvann inte så åkte till en parkering och körde i cirklar fullt ratt utslag och då helt plötsligt hoppas hastighets mätaren igång men så fort man kom under 40 km/h så sten dog den och trippen varvräknaren funkar tankmätaren med men inte motortempen den hoppar till lite när man vrider på tändning men det är ytterst like en millimeter max sen rör den inte sig mer om de hör ihop med varandra
98 Inlägg
18 maj 2018
Givaren i instrumenteringen kan ha börjat ge upp, testa och byt med ett som du vet fungerar! (Du kanske kan låna eller köpa ett extra!)
Annars drar du ut givaren på bakaxeln (den enda ganska så mitt på) och rengör allt där, funkar det inte då kan det vara den givaren som är dålig och behöver bytas!
God jaktlycka! smile
