3481
Varvräknare Bmw 318is att fungera med givare på MB om606
7 Inlägg
9 juli 2018
Hej försöker få varvräknaren i Bmw`n att lira med varvräknargivaren på MB OM606 motorn smile det fungerar men mätaren visar för mycket. Finns det något enkelt sätt att lösa detta på, vill inte ha någon stor varvräknare på instrumentbrädan.
Finns det nå motstånd man kan sätta på kabeln? MB givaren har 1100.ohm och bmw givaren ligger på 680.ohm, eller är det något med antal pulser på givaren som ska stämma.
Finns det någon som har koll på hur detta fungerar och komma med någon bra lösning.roll
93 Inlägg
10 juli 2018
Kör med potentiometer och kalibrera mot tomgång?
7 Inlägg
10 juli 2018
Okej ja det kanske funkar, får prova iallafall.
6 079 Inlägg
10 juli 2018
Skulle tro att det går på pulser. Hur fungerar det på OM606, är den gammal nog för att mekanisk pump? I såna fall kanske den får varvtalssignal från ett tandhjul ungefär som hastighetsmätarens i bakaxeln. I såna fall kan du bygga ihop ett eget tandhjul med annat antal tänder
7 Inlägg
10 juli 2018
På om606an är det en induktiv givare som räknar pinnar på svänghjulet en tanke var först att minska antalet pinnar som sitter där för att se om det blir skillnad standard är det sex st pinnar.
