Köpte en passat 1.8T bensin 2005 och den funkar som den ska tycker jag. Men är rädd för att det kan vara växellådsras på G. När jag ska växla ner till en lägre växel så blir det trögt måste typ leka med växelspaken för att det ska funka. samt när jag står i trafikljus så blir det trögt ibland att få in 1:an. Ska det vara så eller har jag kanske rätt om min teori?
Tror ni det skulle lösa sig att byta olja till växellådan? Samt att jag hör ett hugg ljud när man lägger i ettans växel typ att kopplingen kopplas ihop med nåt
Hej! Alltid när man köper en begagnad bil så (tycker jag) ska man byte växellådsolja och filter samt motorolja och filter och naturligtvis luftfilter...då vet man att motorn åtminstone har förutsättningar att funka bra.
Ja förmodligen är växellådsoljan aldrig bytt. Har hört om man byter ut växellådsoljan är det som natt och dag eller är det bara en myth som grekerna hittat på?
