Juice o ström är begrepp som oftast en oinvigd svänger sig med, utan närmare förklaring.
Begrips det att ströms strorlek bestäms av spänning och motstånd?
Juice blandar man t ex en redi grogg av.
I de två tomma hålen på väggen finns varken ström eller juice...
SPÄNNINGEN vid lampan är viktigast. Ska vara minst 12 Volt.
Uppemot 13 Volt när motorn är igång...
Mätt direkt på lampans anslutningar vid strålkastaren, med lyset tänt.
Och givetvis finns en slamkrypare...
Jordningen av själva glödlampan. Mät som ovan. Mäter du mot batteriets minuspol eller chassiet / motorblock, kan det visas för högt värde om jordningen är fel / för klen.
Minns hur klent kablaget var på bl a Saab.
När man drog fram ordentliga kablar från chassie och batteri, via relä och säkring, så fick man en ljusbild som ökade motsvarande ett extraljus.
För klena kablar helt enkelt!
Senast redigerat av Meaganeowner (27 augusti 2018)
