3190
Rund baslåda
15 Inlägg
14 september 2018
Tänk vad barnsligt roligt det kan vara med lite träslöjd. Spelar inget roll egentligen om resultatet blir dåligt, varje delmoment går perfekt, undrar när det ska bli totalkrasch?
Jag har nu klätt insidan med bitumen från biltema. Jag har en bra värmepistol så det gick som en dans. Jag har även köpt butyltätning. Detta för att försöka göra den gastät. Vi får väl se?!
Jag gav upp idén med lim. Det fick bli butyltätning och konsoller. Får jag säga det själv så blev det precis som jag hade tänkt det. Fortfarande tight passform vilket mest är tur! Tätning som förhoppningsvis gör det tätt. Bult och mutter genom plasten och sedan genom konsollerna. Håll tummarna, imorn blir det slutmontering och slustegsinkoppling. Just det. Nya midbasar i dörrarna fram också.
Mazda 6 (2011) har originalsystem bose. Inte det bästa men kanske bättre än standard? Under passagerarstolen sitter ett slusteg med okänd watt? 2ohm högtalare med separata diskanter och mitthögtalare (mono)! Båda dörrhögtalsrna har lämnat in. Köpt nya Audison AP 6.5 som finns i en 2ohm version.
Nu jävlar blir det snart metal! Lillasyster, disturbed, 5 finger death punch......
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229266/229266-786586d4c039d1f1bb6c175ca1580a53.jpg
1 494 Inlägg
15 september 2018
Du kan behöva täta runt skallarna på skruvarna med, kan läcka lite där. har du nån skumgummi så kan du ju lägga det runt brickorna jag antar att du har på utsidan av tunnan så bör det bli tätt. smile
15 Inlägg
15 september 2018
Jag använde brickor från takpannorskruv. De har en gummipackning på baksidan.
1 777 Inlägg
16 september 2018
Jag skulle ha en metallplatta på utsidan också för annars riskerar hålen i den relativt tunna plasten att expandera till följd av vibrationer, speciellt om du inte kan dra åt tillräckligt.
15 Inlägg
16 september 2018
Nu är det inkopplat och klart i bagageluckan. Eftersom jag inte är någon ljudexpert så kan jag inte jämföra mot en massa referenslådor. Enligt mig och de polare som lyssnat så låter det mycket tajt och högt. Ett jävla liv helt enkelt!  Framdörrarna är också på gång.
15 Inlägg
16 september 2018
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229266/229266-b6274ab85facb25929d00fb584ed8c44.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229266/229266-ec6712f2366dae281169bfb1de95efe8.jpg
15 Inlägg
16 september 2018
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229266/229266-11edbd6b51f15018b523c42e1056605b.jpg
1 494 Inlägg
16 september 2018
Glöm inte att ytbehandla all mdf, miljön i en bil är långt ifrån torr så mdfen kommer suga åt sig och bli mjuk och svampig samt mögla. Kan även rekommendera torx skallar på alla skruvar, mycket bättre än stjärnor. Se även till att montera fast baslådan ordentligt, både för säkerhet och ljudets skull.
15 Inlägg
16 september 2018
Tack för ett ytterligare bra tips. Det var också ett bra tips om metallplatta på utsidan. Jag får kolla skruvarna regelbuset och se om di vibrerar sönder plasten.
Vad ska jag behandla med? Målarfärg? Olja?
Jag har satt fast lådan (vad heter en rund låda) i originalfästet till reserhjulet. Det sticker upp ett gängat fäste från golvet. Efter ytterligare asfslltsmattor mellan lådan och metallbaljan blev det stumt.
Det svåraste var att hitta ett bra ställe för slutsteget.
Jag ska försöka ta någon bra film på högtalarna i aktion.
939 Inlägg
17 september 2018
Det där såg riktigt bra ut!   Riktigt kul bygge att följa smile
1 494 Inlägg
17 september 2018
Blir aldrig helt vattentåligt, speciellt i dörrarna för där är det väldigt fuktigt. Jag brukar måla all mdf, lägger några lager så det får suga åt sig ordentligt.
