3655
W203 om611
19 Inlägg
3 oktober 2018
tjena, har en w203a som jag har lite problem med. har sedan jag köpt den varit svårstartad både varm och kall men nu i morse uppstod ett nytt problem, var påväg till jobbet och sladdade i en kurva(första snön) hade ca3-4 liter diesel kvar i tanken och var påväg till macken men i kurvan dog bilen och ville inte starta igen och jag misstänkte då att jag fått luft i systemet men då rullade jag ner för backen som var brevid och då startade den utsn problem(direkt jag släppte kopplingen) så jag for och tankade utsn att stänga av den och dem hade fin tomgång osv men sen när jag kom fram till jobbet efter jag kört 3 mil sedan den dog så ville den inte starta igen. vad kan då vara felet? borde ju inte vara luft med tanke på att den startade direkt då jag rullade och det är inte heller startmotorn då den går som den ska
