16 oktober 2018
Min clio II /1.2/99 behöver nu ny ljuddämpare och rör så nu sitter jag i planer på att bygga ihop ett eget.
Problemet är att jag äv osäker på om jag ska ha en eller två ljuddämpare. Det sitter enbart en i mitten av bilen, som den var innan . Efter den så har det bara varit ett 2 m långt ändrör som avslutat systemet.
Jag har kört den som den är i 4 år och aldrig störts av ljudnivå samt att den har gått igenom besiktningarna.
Då jag har googlat som en dåre för att hitta en originalritning / bild på hur det ska se ut utan att lyckas, vänder jag mig hit.
Tänkte Införskaffa delarna på biltema.
Bör jag satsa på dubbla eller enbart en i mitten?
Spelar längden /formen och ljuddämparens storlek någon roll?
STORT tack på förhand.
