4344
Problem med kupéfläkt? Volvo S70 -97
5 Inlägg
1 november 2018
Tjaa,
Jag har problem med luftflödet till kupén.
När bilen är kall så fungerar allt som det ska och inget speciellt men efter en stund så bilen har gått upp i arbetstemp då börjar det bröla i bilen och när jag öppnar huven så låter det vid kupéfiltret. (tungt brölande)
Om jag stänger av fläkten helt så tystnar det och när jag slår på den igen börjar det bröla.
Jag har bytt kupéfiltret, men min gissning är att något spjäll går i lås när bilen blir varm.
Info om bilen. S70, GLT 20V 170HK.
Trucker
1 414 Inlägg
1 november 2018
kan vara själva kupefläkten som gått sönder, sitter bakom handsfacket, jag fick byta min när den slutade leverera som den skulle, fick tag på en beg som jag bytte mot, gäller och vara riiiktigt försiktig när man tar av "fläktbladen" går enkelt sönder... blev prima efter, värme och tyst smile
https://vparts.se/no/kupe-flakt-volvo-s … v70xc.html
Senast redigerat av zleepy (1 november 2018)
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
4 468 Inlägg
1 november 2018
Vadå "tar av" fläktbladen?
5 Inlägg
1 november 2018
Skulle mycket väl kunna vara kupefläkten, ska testa köpa en ny och byta den.
Vad menar du med Fläktbladen? är det dem vita blad liknande som sitter på kupefläkten?
Senast redigerat av Williamm (1 november 2018)
4 468 Inlägg
1 november 2018
Fläkthjulet sitter redan på plats.
5 Inlägg
1 november 2018
Okej men att byta hela fläkten är väl ganska enkelt? det är väl bara att ta den nya och byta?
4 468 Inlägg
1 november 2018
Hur enkelt som helst.Den sitter även lika på N karossen,sen var djävulen med o konstruera om i bilen.
5 Inlägg
1 november 2018
Haha, okej tack så mycket. Jag återkommer om det inte löser sig. Hörs!
Trucker
1 414 Inlägg
2 november 2018
Ja, när jag bytte så köpte jag en beg motor, och "flyttade" över fläktbladet så säga, köpte inte hela klabbet, gick ganska smidigt ändå smile detta var en evighet sen, numera är det smidigt när man kan köpa hela klabbet och bara skruva loss och skruva dit smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
5 Inlägg
5 november 2018
Tjaaaa
Jag köpte en ny kupéfläkt och bytte den, allt funkar nu.
Tackar alla som har skrivit sina idéer och tankar
//Williamm
Trucker
1 414 Inlägg
6 november 2018
Williamm skrev:
Tjaaaa
//Williamm
Skönt att höra, kan du njuta av värme i vinter! smile
/ Z
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
