On-the-run skrev:
Har en c30 som jag bytade koppling till Sachs performance för ca. 1 år sedan. Funkade skitbra. Sen blev bilen stående pga tjänstebil.
Sen börja den krångla. Först tog den inte alls, lämna in den på närmaste verkstad. Dom luftade ur den så funka den, för ett litet tag. Sen samma igen. Lufta ur. Funkade i någon dag. Samma igen.
Så måste vara nåt som gör att det kommer in luft så den slutar funka? När den funkar sådär så måste jag ”pumpa” med foten för att den ska vara körbar. När den inte funkar alls så tar den inte alls (som om vajern gått av, men hört att den är mekanisk och inte ska gå av?)
Är inte så kunnig på detta som ni kanske märker. Fråga på bilia som sa att dom måste plocka ner hela lådan...inte billigt.
Någon som har en aning om vad felet kan vara?
Tack
Lite kunnig måste du väl ändå vara om du bytt koppling på din bil.
/Benny
Min youtubekanal!
