2594
Startproblem saab 9-5 -07
8 Inlägg
24 januari 2019
Har problem min saab 9-5.
Den startar ej nu då det var blivit iy kallt ute. Man märkte desto kallare det blev desto mer svårstartad blev den.
Jag köpte ett nytt batteri då kag tog förgivet att det var de som var problemet, men det verkar inte så...  Batteriet visar på 675A just innan jag provade få igång bilen senast..
När jag vrider på tändningen så tänds alla lampor i bilen.
Vrider jag igen så snurrar startmotorn och bilen är nära att gå igång, men den lyckas aldrig.
Bilen går igång med startkablar och går sedan att köra som vanligt.
Är det något med att bilen ej får tillräckligt med bränsle? Fast den går ju när den väl har kommit igång...
18 164 Inlägg
24 januari 2019
Vad har du för spänning på batteriet? Volt alltså.
8 Inlägg
24 januari 2019
12.2 igår
11.9 idag
18 164 Inlägg
24 januari 2019
ingetspec skrev:
12.2 igår
11.9 idag
På tok för lite. Förstår att den inte orkar gå igång. Batteriet är slut. Kollat hur mycket den laddar?
4 917 Inlägg
24 januari 2019
Något verkar suga ut batteriet..
Det var ju nytt..
8 Inlägg
24 januari 2019
Hybrid_ skrev:
ingetspec skrev:
12.2 igår
11.9 idag
Laddar 14 på tomgång, batteriet är sprillans nytt
8 Inlägg
24 januari 2019
Det var ju nytt..
Den drog 0.1A när vi kollade.
Vi provade tända lampor inne i bilen och då drog den ca 4A
Senast redigerat av ingetspec (24 januari 2019)
8 Inlägg
26 januari 2019
Bumpar tråden lite..
Bilen startar alltså med startkablar.. Gör detta att man kan säga att det handlar om att batteriet är felande länken?
4 917 Inlägg
26 januari 2019
Om batteriet inte håller spänningen på 12,5 volt så är det galet.
Men för att verkligen konstatera att det är batteriet som inte håller sina 12,5 volt så kan man ta av det och kolla ett dygn senare.
8 Inlägg
26 januari 2019
Kan det vara så att det är motorvärmaren som har lagt av och det är detta som är felet? Plus en trött/seg startmotor?
Problemet började ju att komma när det blev - 15 och kallare..
Senast redigerat av ingetspec (26 januari 2019)
* Voff voff *
10 751 Inlägg
26 januari 2019
Om ditt batteri ger så låg spänning som du skriver så är det tveklöst där felet ligger. Men frågan är då varför ditt batteri drar ur.
Är det samma vilospänning med låst bil? Jag hade en bil som drog ur batteriet och jag letade som en tok tills det visade sig att en centrallåsmotor fortsatte dra när man låst. Så förbrukningen gick upp när man låste och lämnade bilen, men när man mätte hade man bilen öppen...
//Brådhis
8 Inlägg
26 januari 2019
//Brådhis
Känner att den visar så sjukt olika varje gång jag mäter.
Bilen startade inte imorse. Jag nöter ett tag på startmotorn innan jag ger upp och fixar en som hjälper att kabla igång bilen.
Åker 15 km, stänger av bilen och låter den vila i 1.5h, mäter upp och då visar den ca 725A och 12.5v
