4664
Volvo 945 LTT -98 "Hackar"
35 Inlägg
26 mars 2019
Tjena!
Polarn har en 945 LLT från -98 som spökar nånstans i motorn. Vid gaspådrag   mellan 3000-4000 varv så nästan stannar motorn i en halv sekund sen går igång igen så att det rycker till rätt ordentligt.
Laddtrycket är uppställt från 0,3(?) till 0,7 Bar och med wastegate samt Sportluftfilter.
Motorn pendlar i tomgången också, den pendlar iblabd mellan 600-1500 varv.
Det som bytts vid felsökning är följande: Fördelarlock, Rotor, Tändstift, Lambdasond, Luftmassemätare. Varav allting är nya delar. Det finns en felkodsläsare (OBD2) och den visar fel på luftmassemätaren och lambdan även fast det är bytt.
Tacksam för svar. Mvh Eklöf
18 Inlägg
26 mars 2019
Kolla om du har vevhusflås
