2647
E46 02 problem med torkarna
15 Inlägg
28 maj 2019
Min e46 330 från 02 hade problemet när jag köpte den att torkarna stannade i fel läge, alltså rakt upp. Dom fugerade annars precis som vanlig, kändes som 0- läget stod fel. Lossade därför muttrarna vid torkararmarna och bände ner armarna för att se om detta ändrade läget. Men fick inte armarna att lossna helt och hållet utan tryckte bara ner dom. I början gick dom trögt som om dom fortfarande var kopplade till motorn, men dom släppte sedan och tänkte helt enkelt att armarna lossnat. Men nu låter endast ett vinande ljus när jag drar på torkarspaken och känner mig dum. Bara att byta torkarmotor? Nollställs allt då eller finns det något relä som finns kopplat till vart 0-läget för torkarna är? Tacksam om nån har nån erfarenhet om detta, har en känsla att torkarmotorn sitter gömd bakom en hel del plast.
172 Inlägg
28 maj 2019
Om du plockar bort plasten, så klarnar det. Det kan vara så enkelt att en mutter lossnat.
Edit
På Youtube finns det säkert massor med filmer som visar hur du ska plocka bort plastbitarna.
Senast redigerat av -m (28 maj 2019)
