3663
4 tolvor på 1000watts monoblock? och hur stor låda??
139 Inlägg
2 juli 2019
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227236/227236-4cd45f7583ef64ab54266235e49b9772.jpg
går de ha så?? och jag har 35mm strömkabel. är det för klent?
är det nån stor skillnad om man kör olika baselement dvs   mds, gas å orion
jag ha 2 mds och en gas och en orion
och vilken matrial och hur ska baslådan se ut inuti ?
139 Inlägg
2 juli 2019
jag vill ha riktigt djup bas
181 Inlägg
2 juli 2019
Hej..
Du ska inte blanda högtalare i samma låda.. kör gärna 50 i kabel. Och köp av god kvalitet, det lönar sig i längden. Material beror på hur mycket lådan ska bearbetas, spån är det vanliga och det ska vara tjockt.. för de som kan och vill räkna lådvolymer så måste de ha spec på högtalarna..Vas mm mm.. mvh Kent
139 Inlägg
2 juli 2019
varför ska man int blanda elementen?
139 Inlägg
2 juli 2019
181 Inlägg
2 juli 2019
Därför du har garanterat inte samma specifikationer på alla basar.. och då blir det skit.. rent teoretiskt kan du väl ha basarna i samma hölje, men måste skiljas åt inne i..  och jag antar att vill man bara höras mest så kvittar allt jag säger😉 mvh Kent
181 Inlägg
2 juli 2019
Det är inte bara storlek och watt som spelar roll, tyvärr är det inte så enkelt. Jag hoppas jag inte verkar elak. Jag bara menar att du kan få bra tryck bara genom att välja rätt bas.. antal basar gör inte automatiskt massa bas. Rätt låda och bra ren effekt är viktigt.. mvh Kent
139 Inlägg
2 juli 2019
tack
1 777 Inlägg
2 juli 2019
Inte blanda basar för att de har olika frekvenssvar, och då blir det ojämn frekvensgång - låter skit. Du kan få en förstärkning vid en viss frekvens med 6 DB (till följd av mängden basar och frekvenssvar), och en dipp med 3 dB vid en annan frekvens. De kräver olika lådvolymer, därför kan de inte blandas, om du inte gör 2 eller 4 olika kammare. Teoretiskt ökar ljudtrycket med 3 dB om du har 2 likadana basar och med ytterligare 3 dB med 4 likadana basar, men med olika basar kan denna ökning i ljudtryck utebli. Då kan du lika gärna bara använda 2 basar och mata de med mer effekt (50% var) i stället för 25% var med 4 basar.
139 Inlägg
2 juli 2019
3 likadana? spelar det högt?
