2604
Olja ur sticka på Audi 80 med 5:a.. Startar knappr
5 Inlägg
1 september 2019
Ok komp, olja ok. gissar att nåt med vevhusventilation inte funkar..  Startar knappt å dör sen
6 161 Inlägg
1 september 2019
Om vi ska kunna hjälpa dig så måste du vara mer precis.
Vevhusventilationen hör inte till de saker som gör att en motor fungerar eller inte fungerar.
1. Har du gnista på stiften?
2. Har du soppa till förbränningsrummen?
3. Har du luft in i motorn?
Det troligaste är att du har luft (om nu inte luftfiltret är helt igensatt) men kolla de övriga två. Utan dessa startar inte motorn.
6 079 Inlägg
1 september 2019
Det jag kommer ihåg från audi 100 med den femcylindriga är att motorn dog om man plockade av oljelocket. Så kanske skulle problem med vevhusventilationen göra att motorn blev svårtstartad, som om oljelocket var halvvägs av
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 254 Inlägg
1 september 2019
Vad menar du med "olja ur sticka"?
/Benny
Min youtubekanal!
6 161 Inlägg
1 september 2019
Helt rätt ! Tar man av oljepåfyllningslocket på ex Audi 100  med femcyindrig motor ex 2,0E som jag själv har, så stannar motorn. Likadant med oljestickan. Drar man upp den så börjar motorn gå dåligt och stannar så småningom.
Så visst! är det otätt i dessa båda så går motorn inte att starta.
6 079 Inlägg
1 september 2019
jaka54 skrev:
Precis, så det finns nog ett samband mellan att motorn trycker ut olja genom oljestickan och att den är trögstartad. Frågan är bara vad det beror på.
9 299 Inlägg
1 september 2019
Hur är det med PCV- ventil på dessa? De kan ju krångla och orsaka en del trubbel. Hur gammal är bilen? Audi 80 med femma, då tänker jag 81-83 men det kom väl en femcylindrig 80 även på 90talet? EGR?
