8 november 2019
Tja, köpte begagnat billjud häromveckan men är rätt osäker på vilken kabelarea jag behöver. Ska dra kablar till ett extrabatteri i bagaget.
Ljuden består av följande:
Ground Zero GZPA 1.4000 DXII som ska driva två stycken Spl dynamics 8or som jag tror är på 2 ohm var (mätte med multimeter på terminalen på lådan och fick 2.1 ohm)
Samt en rockford fosgate r250x4 som ska driva 4st 6,5 högtalare då jag inte får plats med dom i dörrarna.
Gz steget ska enligt en bild jag hitta kunna ge ut 2178 watt inställt på 2 ohm, alltså 2178 Watt/12.7 V= 172 Ampere
Samt Fosgate steget som ligger på 250 watt blir ju 250 watt/12.7=20 Ampere
Så 192 Ampere tillsammans, alltså borde en 50mm2 Kopparkabel räcka mellan batterierna
Är jag helt ute och cyklar?
