Har en V70N T5 som jag fick soppatorsk med förra veckan, tankade och den startade och gick precis som vanligt efteråt, ända tills för några dagar sen när bilen stod på tomgång och helt plötsligt bara dog och gick ej att starta igen. Fick ingen bensin fram till motorn så jag tog ur tank armaturen och såg att det låg massa grus och smuts i burken på bilden nedan, så jag rengjorde den, nu går den att starta och köra men så fort man saktar ner och stannar vid en korsning eller liknande så dör motorn, även om man håller full gas. Vad kan vara problemet? Kan det ha kommit mer grus och smuts in i den där "burken"?
Är väl inget att fundera över,ett filter kostar inte mycket , byt filtret och mät b-trycket,även vid körning..
Åkte och köpte nytt filter nyss, men märkte på vägen till biltema att bilen går helt plötsligt normalt, enda jag har gjort är att tanka. Får väl prova och köra ett tag och se om problemet återkommer
Bra det, men byt filtret ändå! Hade du så pass mycket skit där är det lika bra.
Filtret är bytt, men har märkt nu när jag kört ett tag att bilen går mycket sämre och beter sig konstigt när det är mindre soppa i tanken men sen när man tankar så går den helt normalt. Har ej varit så innan jag fick soppatorsk, kan det vara pumpen i tanken som håller på att ge upp?
Någon mera kunnig än mig, Kan det vara returen som är tilltäppt, eller överfyllnadsröret vid tanklocket???
typ att det blir vakuum i tanken... eller är jag helt ute å spånar... försöker bara slänga ut några ideer.
Råkade bryta av anslutningen till returen i tankarmaturen när jag tog ur den, kan det ha med det att göra?
jag är ingen expert i detta... men ganska troligen, som det är en stor del av bränslesystemet.
