Hmmm:/...har du konstaterat VILKA 2 burkar den inte går på?
Sätt på di tjocka handskar, ställ den på tomgång (om det går) och ryck en tändkabel i taget.
Tar du bort en kabel på en cylinder som fungerar hör du det tydligt då det fattas ytterligare en burk....blir det ingen skillnad på gången betyder det att den cylindern inte fungerar.
Varför den/de inte fungerar kan ju bero på flera saker, dålig komp, trasiga stift, täppta spridare mm.
MVH Jonas
