3943
Volvo 142 Renovering
Volvo 142 -1974 renovering, motorbygge och omlackering osv :)
10 053 Visningar
Uppdaterades senast 15 januari 2020
57 Inlägg
4 december 2019
Köpt några 10" basar, lär bygga en rätt fin låda å stopp i bagagehttps://www1.garaget.org/gallery/images/231/230148/230148-7909c0e0da3f4d4817955a1cf4857f68.jpg
57 Inlägg
29 december 2019
Var ett tag sen, motorn blev klar och åkte i igår, renoverad från botten till toppen. Testade idag och den fick gnista men har inte satt på insuget än då jag inte hämtat ut insug packningen från Mekonomen än. Får väll ordna något filmklipp på då den startas för första gången efter renoveringen och även en då allt är inställt som de ska. Fick en sportratt av tjejen och en stereo av föräldrarna så blev även å montera de. Motorn får startas på måndag då ja kan hämta ut packningen, uppdaterar då.
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230148/230148-5bb1bed21fcc777d3d2036e389eebeb2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230148/230148-8eb7c996c754b430d18fa6a517915543.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230148/230148-4994bf83e2eee9574b125f2d90fd31c4.jpg
57 Inlägg
4 januari 2020
Fått i motorn och gjort några startförsök och fick inte igång den men den tände till en gång, hittat felet och det är att fördelaren är 180 grader fel då vi satt dit en ny fördelare, blir att ta tag i det imorgon.
716 Inlägg
4 januari 2020
Varför en "ny" fördelare? Sätt den du har rätt bara,troligen får du lyfta upp axeln ,som driver fördelaren, och vrida den rätt...
57 Inlägg
4 januari 2020
Menar att jag köpte motorn utan fördelare och köpte en reservdelsmotor också där det satt fördelare så flyttade över den från reservdelsmotorn och nu då motorn är i har jag insett att jag satt den 180 grader fel. Menar alltså inte att jag bytt fördelare för att den satt 180 grader fel.
57 Inlägg
15 januari 2020
Fått igång motorn nu, ska finjustera tändning och förgasare åt helgen tror jag, sen äre upp me låda och in på besiktningen. Fått hem lacken som jag beställde från billackering.eu
Klipp från första uppstarten
https://youtu.be/0qzuX5DcwMk
