zzr9409209 skrev:
Det blir olovlig körning...
Inte säkert att det blir. Det beror ju på vilken totalvikt bilen har. Obs, jag tänker på första exemplet, det andra stämmer ju som du säger!
Eleeb90 skrev:
Hejsan! Jag tycker att en sak är fel när polisen stoppar en och man har b körkort.
Tex om man har en bil som får dra 1500 på b-kort så säger vi att man tex har ett bilsläp som har en teoretisk totalvikt på 2000 kg men om man bara lastar så den väger 1500 kg så får man inte dra den. Det är sjukt att dom ska gå efter de teoretiska vikterna och inte vad det ekipaget för tillfället väger dom får väl ta fram vågarna eller ge fan i det.
En annan fråga vad händer om man tex får dra 1500 kg med en bil på b kort så drar man ett släp som väger 1550 kg tex?
Det hänger på totalvikten på bilen.
Om du har vanligt B-kort så är Max totalvikt med Bil & Släp 3500kg, dvs om totalvikten hamnar under 3500kg så går man på bruttovikten.
B96 höjer totalvikten till 4250kg, men med samma begränsningar.
BE Kort går man på bruttovikt oavsett totalvikt.
Så om din kärra har en totalvikt på 2000kg och din bil t.ex väger 1500kg så har du ju totalt 3500kg, dock så har säkert en sådan bil begränsning på dragkroken på t.ex 1000kg så får du köra med den kärran under förutsättning att du inte lastar mer än 1000kg på kärran ink tjänstevikten.
https://slpvkalk.transportstyrelsen.se/ … lator.aspxSläpvagnskollen är utmärkt att använda så ser du ju om du får dra ekipaget.
Här är ett exempel på En Passat med totalvikt 1940kg och kärra med 1990kg.
"Du måste ha utökad B-behörighet (kod 96) eller BE-behörighet för att dra släpvagnen med dragbilen. Bilens totalvikt, 1940 kg och släpvagnens totalvikt, 1990 kg blir sammanlagt 3930 kg. Om sammanlagda totalvikter överstiger 3500 kg krävs utökad B-behöriget (kod 96) eller BE-behörighet."
Om jag tar samma bil men med B96 behörighet så får jag detta svar tack vare att totalvikten understiger 4250kg.
"Du kan dra släpvagnen med bilen, men på grund av bilens begränsningar får du lasta släpvagnen med högst 850 kg. Uträkningen är gjord på följande sätt: Bilens maximala släpvagnsvikt: 1300 kg – (minus) Släpvagnens tjänstevikt: 450 kg = 850 kg."
R
