3217
Anslutningar från kylare hyundai i40
17 Inlägg
14 mars 2020
Hej
Jag har bytt kylare på min hyundai i40 och glömde bort att ta bild av hur anslutningarna från högra delen av kylaren ska kopplas in i motorn. ska den undre slangen från kylaren in i den vänstra eller högra anslutningen?
ja jag vet att jag antagligen borde ha lämnat in bilen istället men jag är snål och tänkte spara en slant. smile
Mvh Mikael
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235081/235081-713bf6846369c55989d38a4997fd81bd.jpg
18 169 Inlägg
14 mars 2020
Den undre anslutningen till kupén: Där ska slang från motorn gå in.
Alltså: undre är inlopp.
17 Inlägg
14 mars 2020
Tack för svar.
men jag förstår inte riktigt hur du menar, slangarna sitter fast i var sin guldfärgad koppling.
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235081/235081-123b0735ab0a6cfd17c331464da862ca.jpg
18 169 Inlägg
14 mars 2020
Kan det vara så att du inte vet vilken slang som är in eller ut från motorn?
17 Inlägg
14 mars 2020
Ja precis, jag misstänker att den övre slangen som ska in i högra anslutningen men vill inte starta upp motorn innan jag är helt säker.
575 Inlägg
14 mars 2020
micke1981 skrev:
Hej
Mvh Mikael
Hej, det verkar inte spela någon roll hur man kopplar de där. Vattnet går ju ändå bara igenom och påverkar inget annat. Och ja, jag har testat på en av min bilar. Blev ingen skillnad alls. Mvh T.
4 917 Inlägg
14 mars 2020
Jag har funderat själv om det har någon betydelse om man kör in varmvattnet från motorn nedtill och trycker det uppåt..
Men det är kanske bättre att låta varmvattnet från motorn kopplas däruppe så det får självfall.., såklart med hjälp från vattenpumpen..smile
Kanske någonting att dra i långbänk här, precis som skillnaden på skruv och bult..smile
Nu väntar jag bara att få på skallen..
Senast redigerat av axxet (14 mars 2020)
18 169 Inlägg
14 mars 2020
Anledningen till att kylarvätskan ska gå in underifrån är att de små luftbubblor som kan bildas följer med ut i den övre anslutningen.  Luft strävar alltid uppåt.
Gör man tvärtom kan det bli riktigt usel värme i bilen med tiden.
17 Inlägg
15 mars 2020
tack så mycket för alla svar.
Har monterat ihop allting nu och ska fylla i kylarvätska nu på förmiddagen.
Det räcker väl om man fyller kylaren och expansionskärlet och sedan låter motorn gå varm så vätskan sjunker ner och sen fylla på tills det ligger på en bra nivå i expansionskärlet?
Mvh Mikael
18 169 Inlägg
15 mars 2020
Jadå, fyll så mycket du kan och kör en sväng och fortsätt hålla koll på nivån i någon dag. Du kan behöva småfylla lite ibland.
17 Inlägg
15 mars 2020
det enda problemet jag hade var att jag inte hade dragit åt den övre anslutningen på kylaren så den läckte lite men efter åtdragning så funkade det bra, har fyllt i ungefär 5 liter än så länge. ska fortsätta imorgon.
stort tack för hjälpen.
