2731
Ingen ström till abs givare
1 Inlägg
22 mars 2020
får inte ut ström till abs givare gäller en volvo 740 1988 b230et finns ström på självaste abs boxen i motorrummet men alla där har olika värden i volt mätte en slad som gick ut och var samma färg som givaren men där mätte det 0.8v är det normalt? (gul röd) kollat alla säkringar men hittar inte felet....
344 Inlägg
22 mars 2020
Du ska inte ha volt till givarna utan dom ska skicka signal till boxen, tror dom skickar små pulser med volt så att du kan mäta volt på givarna när du snurrar på däcken och få typ 0.2v eller nåt sånt, minns inte riktigt. Men multimeter är måste kunna mäta så lite volt också.
Går även mäta ohm på givarna som ska ligga på cirka  1000 ohm. Svårt att säga exakt när dom är trasiga men över 1500 så är dom mycket troligt trasiga
