2841
Återkommande tändningsfel på Toyota Auris 2009 trots ny tändspole
16 Inlägg
29 april 2019
Jag blir galen på min Toyota Auris.
Det som har skett är följande:
1. Bilens motorlampa börjar lysa "Check Engine". Jag lämnar in bilen och drar ut felkod som tyder på tändspolefel. Bilen går fortfarande fint.
2. Bilen börjar gå riktigt kasst och uppenbarligen på bara tre cylindrar. Jag rycker elen till en spole i taget och kostaterar att spole 4 är kass och sätter i en ny spole.
3. Kör på hur fint som helst i kanske 30 mil sen tänds lampan igen och kort därefter går bilen jättedåligt, och kan konstatera att den nya spolen på fyran är död.
4. Jag byter tändstift på fyrans cylinder, samt flyttar treans spole till fyran och kör bra i kanske 30 mil sen börjar bilen gå kass igen.
Det som är annolrunda nu är att felet endast uppstår när jag kör på motorväg i kanske 10-20 minuter, där en cylinder hackar och lägger av, men åker jag saktare så kommer den igång igen, och åker jag bara kortare sträckor är det nu inga problem.
Vad kan det vara som orsakar dessa problemen? Är det spridaren som kan strula?
Det är ju väldigt märkligt att fyrans spole kan gå sönder två gånger i rad?
Vore snällt om någon kunde peka mig i rätt riktning. Tack!
Senast redigerat av Nidde46 (29 april 2019)
16 Inlägg
3 maj 2019
Är det någon vits med att byta alla tändspolar tror ni?
Diagnostekniker
2 859 Inlägg
3 maj 2019
Efter att den har lagt av, har du känt på spolarna ifall att det är några temperaturskillnader?
Up the RA
2 Inlägg
6 maj 2020
Följer med har liknande problem på våran
2 Inlägg
14 maj 2020
Fått nån ordning på felen ?
