3375
Vart sitter batteriet???!!
Kinna
146 Inlägg
5 maj 2007
13 år gammal tråd /Mod
tjeena folket!! jag behöver hjälp med en liten sak:p Min farsa har en v70 -01, och vi ska byta ut batteriet,de som sitter i nu e de dåligt. Men fan, vi hittar inte var de sitter?? de sitter tydligen inte i motorrummet,och inte heller under baksätet?? var kan de sitta??! hjälp!
169 Inlägg
5 maj 2007
de bör ju vara samma som s80   så de sitter brevid reservhjulet
//Jonas
Kinna
146 Inlägg
5 maj 2007
okeeej,tack:D
10 Inlägg
17 augusti 2020
E mannen om du inte hittar batteriet hur skall du kunna bytta den det är bara att se sig för du hittar den så småningom .....mvh
10 Inlägg
17 augusti 2020
Hade det varit allt så lätt som att bytta batteri då hade det varit bra......
10 Inlägg
17 augusti 2020
Om du inte hittar något fins allt på you tube där blir du vägled .....
4 917 Inlägg
17 augusti 2020
Det var ett snabbt och consist svar , det tog bara 13 år..roll
6 123 Inlägg
17 augusti 2020
Ja, batteriet är nog bytt nu, eller så brann bilen upp. Överspelat är det i alla fall.
