3073
Bmw E39 AC ej fungerande
4 Inlägg
16 augusti 2020
Hej! Jag har en BMW E39 525i Sedan 2003 som ac vägrar blåsa kall luft i. Så fort jag sätter på ac:n så blåser den varm luft även att jag väntar en stund.
Det finns redan tryck i systemet
Någon som vet vad det kan vara för fel?
6 063 Inlägg
16 augusti 2020
Hur vet du att du har tryck i systemet? Slår kompressorn igång när du sätter på luftkonditioneringen?
716 Inlägg
16 augusti 2020
"Låter som den går" kolla istället om den går...
5 Inlägg
18 augusti 2020
Blåser fläkten framför kondensorn? Om den är still = ingen kyla.
Att det finns tryck i systemet betyder inte att mängden är tillräcklig, åk till nån med utrustning för att kolla trycket vid drift. E39 brukar behöva runt 8-900g R134a och om det finns 2-300g kvar så upplevs trycket vara ganska högt när det är varmt ute men långt ifrån tillräckligt för att fungera.
