Vilken typ av "4-hjulsdrift" har din bil?
Har den viscokoppling mellan axlarna så kan den kopplingen ta skada av allt för stor skillnad i diameter på hjulen mellan framaxel och bakaxel.
Viscon kan "koka sönder" och blir på sikt en "stelkoppling" mellan axlarna, som i sin tur medför risk för "sönderbrytning" av axlar samt, inte minst, mycket mycket förädiska egenskaper vintertid på halt underlag.
Blir som att köra med "mittdiffen" spärrad på en bil med riktig 4x4-drift.
Så mitt råd är att byta att byta alla fyra däcken samtidigt, och sedan vid "halvårsskiftet" mellan sommar- och vinterhjul låta hjulen växelvis placeras fram eller bak.
