2567
Montera ledramp
2 037 Inlägg
6 december 2020
Rebeckaaaaa skrev:
anderz_1 skrev:
Denna typ av ramper kan fungera på 2 sätt
Du borde ha en röd den är plus
en svart eller blå som är jord/minus
och en som brukar vara gul,denna är antingen drl/parkljus eller så byter den funktion på rampen.
Det senare verkar vara fallet på din ramp.
Koppla plus och minus,prova sen att lägga plus på den "gula"sladden och se vad som händer.
ifrån rampen är det bara en röd och en svart?
Vad är det för ramp?
37 Inlägg
6 december 2020
ja det är det.
https://www.mrtuning.se/universal/led-r … essionell/
4 822 Inlägg
6 december 2020
Rebeckaaaaa skrev:
ja det är det.
i produktbeskrivningen till rampen i länken står det ju
Med en enkel knapptryckning skiftar du mellan positionsljus och helljus i rampen.
så hur har du kopplat in den knappen?
den syns på den här bilden
https://www.mrtuning.se/images/normal/relasats_1_extraljus-01.jpg
Mvh Christian
37 Inlägg
9 december 2020
Christian S skrev:
Rebeckaaaaa skrev:
ja det är det.
https://www.mrtuning.se/images/normal/r … jus-01.jpg
Vi tog bort den knappen
Ain't no place like home...
4 637 Inlägg
9 december 2020
Tycker det är intressant att ingen verkar ta upp det faktum att det är olagligt att ha positionsljus inkopplat på extrabelysning, oavsett om det är en ramp eller ett extraljus, på en personbil.
Vill man ha böter, fine by me, koppla hur ni vill. Men så länge bilen inte är lastbilsreggad eller en epa så är det inte tillåtet att ha denna funktion inkopplad.
Själv förstår jag inte vitsen med det, det är varken snyggt eller praktiskt - bilen har redan positionsljus som funkar alldeles utmärkt...
//sur gammal gubbe 😝
Autopilot: På.
* Voff voff *
10 597 Inlägg
9 december 2020
Inlägg #7-9 i tråden tar upp det och i inlägg #10 är det en moderator som säger åt dom att sluta tramsa om det... wink
* Voff voff *
10 597 Inlägg
9 december 2020
Och vad hände med kablarna till den? Hur är dom kopplade nu?
4 637 Inlägg
9 december 2020
Oops...
Edit: Det handlar mest om funktionen, inte de lagliga aspekterna, men skit samma 😆
//Blind sur gammal gubbe 🙈
Senast redigerat av Cuefa (9 december 2020)
Autopilot: På.
Trucker
1 414 Inlägg
9 december 2020
antar dom kopplat utan knappen, och därför när helljuset slås på, så aktiverar den "varannanfunktionen" dvs som knappen gjorde, växla mellan pos/helljus, därför så blir det varannan gång när dom slår på helljuset...
verkar som att dom måste "blinka" med helljuset två gånger per gång för att få igång rampens huvudsakliga funktion, väldigt udda konstruktion iallafall, positionsljuset borde ha en egen kabel för dess aktivering, men verkar som denna har plus och minus och växlar mellan med knappen...
text från sidan
"Med en enkel knapptryckning skiftar du mellan positionsljus och helljus i rampen."
Senast redigerat av zleepy (9 december 2020)
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
* Voff voff *
10 597 Inlägg
9 december 2020
text från sidan
Ja, mycket möjligt. Men det är bättre att veta än att gissa. Efter 1,5 sidor tråd vet vi nu iaf att knappen inte finns... wink
37 Inlägg
9 december 2020
Vi tänkte inte på att det var positionsljus på rampen när vi köpte den. Är den funktionen vi vill ha bort ju så vi kan ha normalt helljus på 😊
37 Inlägg
9 december 2020
text från sidan
Precis. Den är puts väck.
* Voff voff *
10 597 Inlägg
9 december 2020
Rebeckaaaaa skrev:
text från sidan
Frågar igen då: Vart går kablarna som förut gick till knappen?
